Coming Leaving home i doświetlanie zakrętów
  • stiv121
    Nigdy nie słyszałem aby po jakiejś ingerencji w układ zawieszenie należy ustawić coś VCDS w kompie.
    [ Dodano: Pią 18 Kwi, 14 12:25 ]
    LUKI. Niestety nie będę w okolicach Katowic.
  • Wiewior
    Chciałbym włączyć w mojej Octavi II FL opcje jak w temacie, byłem w serwisie ale nie wiedzieli jak to zrobić bo nie mam wyświetlacza "jakiegoś tam" to moja pierwsza skoda wiec nie jestem jeszcze w temacie. Czy jest na śląsku osoba która mogła by mi to włączyć??????
    • enemik
      • 397
      doswietlanie da się włączyć. co do CH/LH zależy czy masz czujnik zmierzchu/deszczu i wyłącznik z funkcja auto bo bez tych rzeczy będzie ciężko napisz do kolegi Kropeck z twojej okolicy a zna się dobrze na tym co robi
      JEST O2FL kombi 1,8TSI
      BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
      • obrus
        • 783
        CH nawet bez czujnika można uruchomićVCDS-em. Funkcja uruchamia się przez "mignięcie" długimi.
          • 11351
          Zamieszczone przez enemik
          zależy jaki ma sterownik
          Wiewior, musisz wrzucić autoscana to się obejrzy
          a jak nie wiesz co to, to podjedź na spota w swojej okolicy
          • georgg
            • 17203
            Re: Coming Leaving home i doświetlanie zakrętów
            Zamieszczone przez Wiewior
            Pewnie chodzi o wyświetlacz MAXI-DOT. Ja dzisiaj w mojej O2 FL włączyłem sobie VCDS-em doświetlanie zakrętów. Z czasem pewnie coś jeszcze ale dzisiaj nie miałem już czasu.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • The_playa
              • 45
              Zamieszczone przez obrus
              A probowales regulowac dlugosc swiecenia? Da sie jakos...u mnie swieci troche z krotko.
              • Wojtenio
                • 1101
                Zamieszczone przez The_playa
                Pewnie że się da , CE 09 adaptacje kanał 23 , zakres czasowy od 10 - 60 sekund.
                • The_playa
                  • 45
                  O super, dzieki za namiar wlasnie tego szukalem.
                  • kristofer55
                    • 272
                    A jak ustawić że po zamknięciu z pilota święcą światła, zamiast po otwarciu drzwi od węwnątrzą?
                    Kombinowałem trochę z ustawieniami ale bez zmian, cały czas po otwarciu drzwi się zapalają...
                    • piotrex
                      • 1180
                      kristofer55, a jest w ogóle taka możliwość ?
                      Dostępne są chyba tylko dwie opcje (przynajmniej u mnie) - po wyłączeniu zapłonu albo po otwarciu drzwi kierowcy.
                      Piotrek
                      Fabia III Combi 1.0 CHYB
                      Rapid Spaceback 1.2 CGPC
                      • enemik
                        • 397
                        Zamieszczone przez piotrex
                        u mnie tak samo 2 możliwości
                        • kristofer55
                          • 272
                          hmm myślałem że jest też po zamknięciu drzwi z kluczyka... Tak chyba jest w starszych sterownikach O2 i Golf V. Ustawię większy czas przy otwarciu i będzie dobrze
                          • DJ MŁODY
                            • 5975
                            a masz możliwość to sprawdzić i jakie oświetlenie się załącza ?
                            ( proszę o łopatologiczny opis )
                            chętnie bym sobie oświecił wieczorem zamki w drzwiach garażu :wink:
                            pozdrawiam Adam
                            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                            Spontany Katowickie
                            • piotrex
                              • 1180
                              DJ MŁODY, poglądowy zrzut ekranu by enriquez:
                              W tym bajcie wybierasz tryb pracy, czyli wyzwalanie przez czujnik RLS albo po mignięciu długimi. W adaptacjach ustawiasz czas świecenia.
                              Dodatkowo bajt 17, bit 5 i 6 gdzie aktywujesz C/L Home.
                              Piotrek
                              • DJ MŁODY
                                • 5975
                                a czy działa to poprawnie bo słyszałem że są problemy jeżeli nie ma czujnika zmierzchu
                                - działa w 1 stronę ,później się wiesza trzeba resetować
                                proszę łopatologicznie czy działa bo chętnie bym to uruchomił tzn
                                doświetlenie po otwarciu drzwi
                                pozdrawiam Adam
                                Spontany Katowickie
                                • piotrex
                                  • 1180
                                  DJ MŁODY, u mnie działało bez problemu przez prawie 8 miesięcy zanim zamontowałem czujnik RLS.
                                  Jedyne co zauważyłem, to C home można wyzwolić jakiś czas po wyłączeniu zapłonu. Tyczy się to czujnika RLS i mignięcia długimi.
                                  Piotrek
                                  • georgg
                                    • 17203
                                    DJ MŁODY, u mnie CH działa po mrugnięciu "długimi" i otworzeniu drzwi. Po 20 sekundach wszystko ładnie gaśnie. Do chwili obecnej nie zauważyłem żadnych problemów.
                                    Grzegorz
                                    • Jurij
                                      • 241
                                      No i u mnie tak działa jak u przedmówcy.. Za to LH nie działa wcale...
                                      A powiedzta mi Panowie jak zrobić żeby to pilotem działało a nie po mrugnieciu długimi?
                                      • enemik
                                        • 397
                                        czujnik deszczu/zmierzchu + włącznik świateł z funkcją auto bądź "zdrutowane" odpowiednie piny
                                        • Jurij
                                          • 241
                                          Czujnik jest, przełącznika mi tylko brak ale podłączałem ten auto i też na nic :P
                                          • enemik
                                            • 397
                                            eee to jak jest czujnik przełącznik auto się znajdzie to doradzą tu koledzy o wyższym stopniu wtajemniczenia w kodowania jeśli Ci pomoże mogę wkleić swoje kodowanie ori fabryka już dawno "poprawione"40000AB8E00508C040080080110081E4437000 AE526D89605C8540000040 zanim kompetenti się wypowiedzą to możesz spróbować czy zadziała
                                            • Jurij
                                              • 241
                                              enemik, dzięki.. spróbuję coś pokombinować .
                                              • enemik
                                                • 397
                                                jak możesz podeślij swoje kodowanie 09
                                                • Jurij
                                                  • 241
                                                  A jednak poszedłem..
                                                  40180AB8F81708C040080080150081E4036100AE426D81605C 0440000000
                                                  Tak wygląda kodowanie
